mein PC (Computertechnik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 08.03.2025, 19:10 Uhr
» Dann habe ich mal den Rechner eingeschaltet gelassen,
» » nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt, und -
» siehe
» » da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den
» Icons/Verknüpfungen
» » sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer Bildschirm.
» Hallo, könnte es vielleicht sein, dass das Problem darin besteht, dass der
» BILDSCHIRM einen Defekt oder eine Fehleinstellung hat? Wenn der PC
» unbemerkt hochfährt, bei Mausbewegung kurzzeitig alles in Funktion ist und
» der BS danach wieder dunkel wird, wäre der PC im Hintergrund ja "da". Man
» könnte das testen, indem man nach einer längeren Pause immer mal wieder die
» Maus bewegt. Wenn dann die Geräte kurzzeitig beide gehen, würde das auf
» einen solchen Fehler hindeuten. Vielleicht mal einen anderen BS
» anschließen. Ist das Problem dann weg, wäre der Fehler gefunden. Ich habe
» selber noch einen Siemens Fujitsu in Gebrauch (ca. 25 Jahre alt), und wenn
» der PC hochfährt, hört man aus der Kiste deutliche Betriebsgeräusche. Auch
» das ein Indiz für die Aktivität des PC, womit man den Fehler eingrenzen
» könnte. Bei mir greift die BS-Sparschaltung nach ein paar Minuten, bei
» Mausbewegung geht der BS wieder an. Die Fujitsu-Geräte sind an sich
» ausgezeichnet, meiner war etwa 10 Jahre im vollen Betriebseinsatz.
Habe den Fehler gefunden. Der Monitor ist kaputt. Habe einen anderen Monitor angestöpselt. Der olle ASUS ist an der Rückwand aufgebeult und verschmort, starke Hitze-Auswirkungen. Komisch dass ich noch nie etwas gerochen habe.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
mein PC - matzi682015(R), 05.03.2025, 19:45
mein PC - Gast, 05.03.2025, 19:55
mein PC - matzi682015(R), 06.03.2025, 01:10
mein PC - simi7(R), 06.03.2025, 08:59
mein PC - matzi682015(R), 08.03.2025, 19:08
mein PC - matzi682015(R), 08.03.2025, 19:10
mein PC - mabue, 06.03.2025, 10:51
mein PC - mabue, 06.03.2025, 10:59
mein PC - Rüdiger(R), 04.04.2025, 09:40
