SATA-Kabel (Computertechnik)
verfasst von Pit1509(R), 13.01.2025, 15:45 Uhr
» » die ohne Verriegelung schmeisse ich seit geraumer Zeit immer gleich weg
» und ersetze sie durch welche mit Verriegelungsclip.
» Zur Verriegelung gehören 2 Teile, Stecker und Buchse.
bei der Gegenseite (Anschlussstellen an Mainboard, HDD, SSD, oder auch Raidcontroller) habe ich keinen Einfluss drauf, da kann ich ja nur nehmen, was da ist (?).
Die Kabel kauf ich halt nur noch mit Metallriegel und meistens stecken die satter drauf - unabhängig davon, ob man den Bügel drücken muss fürs Abziehen oder ob er auch nur auf Zug raus geht. Bei den alten Satakabeln ohne Metallveriegelung war dann oft sogar der Kunststoff verformt, bzw. ausgeleiert oder ausgeweitet und die hingen teilweise sehr lummelig drauf auf den Anschlusstellen.
SATA-Kabel - matzi682015(R), 13.01.2025, 00:41
SATA-Kabel - grindstone(R), 13.01.2025, 07:15
SATA-Kabel - matzi682015(R), 13.01.2025, 14:21
SATA-Kabel - Pit1509(R), 13.01.2025, 13:34
SATA-Kabel - Gast, 13.01.2025, 14:15
SATA-Kabel - Pit1509(R), 13.01.2025, 15:45
SATA-Kabel - matzi682015(R), 13.01.2025, 14:24
SATA-Kabel - ollanner(R), 13.01.2025, 17:12
