Update rückgängig machen (Computertechnik)
verfasst von bigdie(R), 12.12.2024, 05:44 Uhr
» » Master und Slave gab es nur bei den IDE Kabeln, also wo 2 Geräte am
» » gleichen 40 poligen Flachkabel hingen. Ich gehe mal davon aus, das
» » zumindest die 500 GB Platte keinen IDE (ATA) Anschluss mehr hat, denn
» mit
» » dem Standard geht 500GB glaube ich gar nicht. Da ist bei 136 glaube ich
» » Ende.
» ja, die beiden HDDs haben Sata.
» » Ansonsten sollte natürlich im Bios diese Platte in der Bootreihenfolge
» » nicht auftauchen sonst geht sicher etwas schief.
» geht das ausschließlich manuell einzustellen im BIOS oder macht das der PC
» selber, automatisch? Ich habe die einfach eingebaut und angeschlossen.
Naja früher kam mal als 1. Diskette, dann CD-Rom und dann die Festplatte.
Heute ist da mitunter auch Netzwerk eingestellt oder fast immer USB vor der Festplatte, damit man einen Bootfähigen USB Stick nutzen kann.
Und ich weis ja nicht, wo deine Platten angeschlossen sind. wenn es in den Rechner viele SATA Anschlüsse gibt, könnten die z.B. auch intern über USB angebunden sein und da die Platte ja bootfähig ist, könnte das schon zum Fehler führen, dann sollte es aber bei Win 10 genauso sein nach einem Neustart. warum das dann bei win 11 auftritt weis ich auch nicht
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 09.12.2024, 21:09
Update rückgängig machen - xy(R), 09.12.2024, 22:26
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 09.12.2024, 22:47
Update rückgängig machen - xy(R), 09.12.2024, 23:07
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 09.12.2024, 23:09
Update rückgängig machen - Steffen, 10.12.2024, 00:39
Update rückgängig machen - Hartwig(R), 10.12.2024, 05:54
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 10.12.2024, 23:49
Update rückgängig machen - bigdie(R), 11.12.2024, 06:08
Update rückgängig machen - VermurksNix(R), 11.12.2024, 19:22
Update rückgängig machen - bigdie(R), 12.12.2024, 05:44
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 15.12.2024, 16:36
Update rückgängig machen - simi7(R), 11.12.2024, 08:28
Update rückgängig machen - bigdie(R), 11.12.2024, 10:37
Update rückgängig machen - xy(R), 11.12.2024, 11:31
Update rückgängig machen - bigdie(R), 11.12.2024, 12:21
Update rückgängig machen - xy(R), 11.12.2024, 12:23
Update rückgängig machen - bigdie(R), 11.12.2024, 14:59
Update rückgängig machen - xy(R), 11.12.2024, 15:35
Update rückgängig machen - bigdie(R), 11.12.2024, 18:03
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 15.12.2024, 16:41
Update rückgängig machen - VermurksNix(R), 11.12.2024, 19:30
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 15.12.2024, 16:37
Update rückgängig machen - Gast, 10.12.2024, 12:30
Update rückgängig machen - gast, 10.12.2024, 06:43
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 10.12.2024, 14:42
Update rückgängig machen - Hartwig(R), 10.12.2024, 08:16
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 10.12.2024, 23:33
Update rückgängig machen - grindstone(R), 11.12.2024, 08:22
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 15.12.2024, 16:45
Update rückgängig machen - Pit1509(R), 10.12.2024, 09:53
Update rückgängig machen - bigdie(R), 10.12.2024, 10:45
Update rückgängig machen - matzi682015(R), 15.12.2024, 16:50
Update rückgängig machen - s@mba1950, 10.12.2024, 17:28
Update rückgängig machen - Gast, 10.12.2024, 12:32
Update rückgängig machen - pedder59(R), 10.12.2024, 12:38
Update rückgängig machen - Gast, 10.12.2024, 13:45
