mein PC (Computertechnik)
» » Ich habe keine Ahnung. E: ist leer und F: auch, wenn ich im Explorer
» » kucke.
» Dann sollten deine Daten auch auf C: liegen
Ich habe auf dieser C: außer in dem Pfad Benutzer{Downloads und Dokumente vielleicht 20 Dinger gespeichert, da ich ja zuerst ein Laufwerk für DATEN EINRICHTEN möchte, damit das Systemlaufwerk mit sowas nix "zum Tun hat", sonst nix.
» » Allerdings habe ich heute fast 10 min. gebraucht, um diesen Rechner
» » hochzufahren, da lief einiges schief beim Booten. Ich habe da
» irgendeinen
» » Bock geschossen, glaube ich. Kann ich einfach erst mal eine
» » Systemwiederherstellung machen?
» schwer zu sagen, wie ich schon schrieb, ist bei dir die
» Systemwiederherstellungspartition wahrscheinlich nicht richtig
» eingerichtet.
Er läuft ja seit Nachmittag ohne Probleme.
Mal kucken wie es morgen ist.
» Warum hast du eigentlich da so viel rumgewerkelt?
An meinem anderen PC habe ich einfach eine neue SSD eingebaut, angestöpselt, eine HDD auch, und da lief es von Anfang an, da musste ich nicht viel rumwerkeln, außer dass mir hier im Forum einfach nur empfohlen wurde, in der Datenträgerverwaltung einen Laufwerksbuchstaben zuzuweisen, hat alles ohne Probleme geklappt.
Jetzt bei dem Rechner hier habe ich das auch so gemacht, ABER: Die HDD (die eigentlich 80GB hat) war nur mit ~40MB in den Eigenschaften oder wo das war, angegeben, die andere SSD mit eigentlich 1TB, die wurde auch nur mit ~ 40MB angezeigt.
» Eigentlich sollte es
» reichen, eine leere Festplatte zu nehmen und dann Windows darauf von CD,
» Stick oder dergleichen zu installieren.
» Das ISO-Image kann man sich bei
» Microsoft runterladen,
Es ist eine System-SSD drin. C:. Betriebssystem. Die Festplatten (80GB HDD und 1TB SSD) habe ich angestöpselt auf dem Motherboard und dann war eben nur die Speicherkapazität jeweils um 3 Größenordnungen zu klein, als das, was die Laufwerke eigentlich bereitstellen können.
Was ist ein ISO-Image? Klar könnte ich jetzt googeln und dann treten aber neue Fragen auf... ich bin nicht so drin in dem Zeug, sorry...
» da ist eigentlich auch der Rest beschrieben. Bei
» der Installation solltest Du dann eigentlich in Bezug auf die Konfiguration
» die Standardvorgaben übernehmen - bei Zusatzangeboten wie Edge, Copilot usw
» musst du überlegen, ob du das willst. Nachträglich Festplatten einzubinden
» ist auch kein grosses Problem. Ob du die jetzt dynamisch als "Volumes"
» konfigurierst, musst du wissen.
Ja aber ich habe doch so wenig Ahnung davon, was das alles ist... was ist ein dynamisches Volume im Vergleich zu einem anderen (statischen? Variablen? [wäre ja auch dynamisch] [oder doch nicht?])
» Das hängt auch von der Benutzung ab.
Was für eine Nutzung? Vor ein paar Tagen fragte mich einer, was ich denn mit meinem SmartPhone machen möchte... ich sagte telephonieren, Bilder senden und empfangen, SMS schreiben, chatten... was soll man denn sonst damit machen???
» Anschließend kannst du dann mit O&O shut up viele der
» Werbe/Datensammelfunktionen einschränken, das Programm ist gut erklärt,
» bitte von O&O software ( https://www.oo-software.com/de ) direkt
» herunterladen (ganz unten auf der Webseite unter "kostenlosen tools")
» Du solltest schon ein sicher laufendes System haben, bevor du dem deine
» Daten anvertraust. mit 10 Minuten zum Starten (oder liefen da Updates?)
Ich glaube nicht dass da Updates liefen... es kamen halt div. Anteigen auf dem Bildschirm, blau mit malerischem und leicht pitureskem Erscheinungsbild, dass dies und das gerade bearbeitet wird und und und... dann war ich im BIOS wieder, dann habe ich "save & exit" gemacht, 2 oder 3 mal......keine ahnung, ich habe dann halt ein paar mal den Einschaltknopf mal kurz, mal länger gedrückt... omg viele Worte... nach 10 min. lief der PC!!!
» wäre ich skeptisch. Und ob du wirklich eine Wiederherstellungspartition
» hast, solltest du auch prüfen - das sollte aus der Datenträgerverwaltung
» schon sichtbar sein. Rumflicken würde ich an der Installation nicht.
» Unterlaufen mir Fehler bei einer Installation, breche ich ab und starte von
» vorne - das geht meist schneller als Fehlersuche und deren Behebung. Und
» man hat Übung
Du bist halt ein Meister.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
