mein PC (Computertechnik)
verfasst von Hartwig(R), 01.12.2024, 22:23 Uhr
(editiert von Hartwig am 01.12.2024 um 22:34)
» Ich habe keine Ahnung. E: ist leer und F: auch, wenn ich im Explorer
» kucke.
Dann sollten deine Daten auch auf C: liegen
» Allerdings habe ich heute fast 10 min. gebraucht, um diesen Rechner
» hochzufahren, da lief einiges schief beim Booten. Ich habe da irgendeinen
» Bock geschossen, glaube ich. Kann ich einfach erst mal eine
» Systemwiederherstellung machen?
schwer zu sagen, wie ich schon schrieb, ist bei dir die Systemwiederherstellungspartition wahrscheinlich nicht richtig eingerichtet.
» Er läuft ja seit Nachmittag ohne Probleme.
» Mal kucken wie es morgen ist.
Warum hast du eigentlich da so viel rumgewerkelt? Eigentlich sollte es reichen, eine leere Festplatte zu nehmen und dann Windows darauf von CD, Stick oder dergleichen zu installieren. Das ISO-Image kann man sich bei Microsoft runterladen, da ist eigentlich auch der Rest beschrieben. Bei der Installation solltest Du dann eigentlich in Bezug auf die Konfiguration die Standardvorgaben übernehmen - bei Zusatzangeboten wie Edge, Copilot usw musst du überlegen, ob du das willst. Nachträglich Festplatten einzubinden ist auch kein grosses Problem. Ob du die jetzt dynamisch als "Volumes" konfigurierst, musst du wissen. Das hängt auch von der Benutzung ab. Anschließend kannst du dann mit O&O shut up viele der Werbe/Datensammelfunktionen einschränken, das Programm ist gut erklärt, bitte von O&O software ( https://www.oo-software.com/de ) direkt herunterladen (ganz unten auf der Webseite unter "kostenlosen tools")
Du solltest schon ein sicher laufendes System haben, bevor du dem deine Daten anvertraust. mit 10 Minuten zum Starten (oder liefen da Updates?) wäre ich skeptisch. Und ob du wirklich eine Wiederherstellungspartition hast, solltes du auch prüfen - das sollte aus der Datenträgerverwaltung schon sichtbar sein. Rumflicken würde ich an der Installation nicht. Unterlaufen mir Fehler bei einer Installation, breche ich ab und starte von vorne - das geht meist schneller als Fehlersuche und deren Behebung. Und man hat Übung ;-)
mein PC - matzi682015(R), 30.11.2024, 03:55
mein PC - Gast, 30.11.2024, 07:28
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 01:22
mein PC - bigdie(R), 30.11.2024, 09:02
mein PC - simi7(R), 30.11.2024, 09:44
mein PC - bigdie(R), 30.11.2024, 14:18
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 01:13
mein PC - DIY-Bastler(R), 30.11.2024, 16:41
mein PC - matzi682015(R), 30.11.2024, 17:34
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 01:11
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 01:29
mein PC - bigdie(R), 01.12.2024, 09:11
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 16:54
mein PC - bigdie(R), 01.12.2024, 17:17
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 17:43
mein PC - Hartwig(R), 01.12.2024, 17:58
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 20:32
mein PC - Hartwig(R), 01.12.2024, 22:23
mein PC - matzi682015(R), 02.12.2024, 01:35
mein PC - Hartwig(R), 02.12.2024, 10:26
Fehlposting - Hartwig(R), 02.12.2024, 10:49
mein PC - matzi682015(R), 02.12.2024, 19:54
mein PC - matzi682015(R), 03.12.2024, 22:40
mein PC - bigdie(R), 04.12.2024, 08:57
mein PC - matzi682015(R), 04.12.2024, 13:34
mein PC - bigdie(R), 04.12.2024, 14:11
mein PC - matzi682015(R), 04.12.2024, 22:17
mein PC - bigdie(R), 05.12.2024, 15:22
mein PC - Eierschale(R), 05.12.2024, 16:09
mein PC - bigdie(R), 05.12.2024, 16:32
mein PC - Eierschale(R), 06.12.2024, 07:12
mein PC - bigdie(R), 06.12.2024, 08:18
mein PC - ollanner(R), 04.12.2024, 19:53
mein PC - bigdie(R), 04.12.2024, 21:29
mein PC - bigdie(R), 02.12.2024, 19:10
mein PC - matzi682015(R), 02.12.2024, 19:42
mein PC - bigdie(R), 02.12.2024, 20:14
mein PC - simi7(R), 30.11.2024, 10:02
mein PC - matzi682015(R), 01.12.2024, 01:10
