Null Watt Technologie (Computertechnik)
» Ist schon viele Jahre her, da hab ich mal ein PC Netzteil umgebaut nach dem
» Plan
» Der originale Taster im PC tastet nun hier die 12V zum Solid State Relais.
» Das schaltet die Spannung zum PC Netzteil und den Zubehörsteckdosen ein und
» das Relais K1 (Reed Relais) schaltet dann den Tasteranschluss auf dem Bord.
» Wenn die 12V Vom PC Netzteil da sind, hält sich das Solid State Relais über
» D1 selbst. Hat auch den Vorteil, man muss nicht warten, bis der PC herunter
» gefahren ist um dann abzuschalten. Erst wenn die 12V abgeschalten werden
» also der PC aus ist, wird das Solid State Relais geöffnet. Standby erzeugt
» dann nur das 12V Netzteil. Kann man so etwas nehmen
» https://www.pollin.de/p/mean-well-ac-dc-printnetzteil-irm-05-12-12-v-0-42-a-5-w-352007
» Prinzipiell könnte man auch ganz ohne Standby auskommen, wenn der Taster
» 230V schalten könnte. und das Netzteil nach dem Taster kommt. Wie gesagt,
» ist einige Jahre her und damals hab ich das alles auf einer kleinen Platine
» direkt ins PC Netzteil eingebaut, bis auf das SSR, das habe ich innen an
» den Netzteil Deckel geschraubt
» War glaube ich so eins
» https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
» Damals hatten die Netzteile aber noch 300W oder so, ob das heute noch rein
» passt, weis ich nicht.
» Einziger Nachteil, man musste beim Einschalten den Taster ca 1s gedrückt
» halten. So lange bis das Netzteil hoch gelaufen ist und das Bord die 12V
» zugeschalten hat. Daran hat man sich aber schnell gewöhnt.
» Ich war also mit meiner 0 ,?? Watt Technologie der heutigen um Jahre
» voraus und bin es immer noch, an die Zubehör Steckdose, die automatisch
» mit geschalten wird denkt immer noch keiner
Das leuchtet alles ein, vielen Dank! Als Solid State Relais verwende ich meistens von Sharp S202S02, oder S216S02, aber diese dicken SSR-Dinger habe ich auch hier.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
