Null Watt Technologie (Computertechnik)
» » Ist schon viele Jahre her, da hab ich mal ein PC Netzteil umgebaut nach
» dem
» » Plan...
» Warum denn so kompliziert? Ich habe eine Mehrfachsteckdose mit Schalter, an
» der PC, Monitor und Drucker dranhängen. Im BIOS unter "Restore on AC Power
» Loss" "Power On" eingestellt, so daß der PC einschaltet, sobald er Strom
» bekommt.
» Schalter an --> PC fährt hoch. PC runterfahren --> Schalter aus --> 0,00000
» W.
Den Drucker vom Netz zu nehmen ist manchmal problematisch.
Artikel aus PC-Welt :
Sind Tintenstrahlgeräte länger vom Stromnetz getrennt, spülen sie nach dem Einschalten erst einmal die Druckdüsen gewissenhaft durch. Abhängig vom Gerät kann so eine ganze Menge der teuren Flüssigkeit verwendet werden, ohne dass Sie direkt etwas davon haben – außer, dass der Betrieb des Ausgabegeräts sichergestellt ist. Da erscheint es logisch, den Tintenstrahldrucker erst gar nicht vom Netz zu nehmen, sondern ihn im Ruhemodus zu belassen, um die Säuberungsgänge zu umgehen. Das hat Vor- und Nachteile.
Wie unsere Tests zeigen, schalten aktuelle Tintenstrahldrucker und Multifunktionsgeräte für den Heimbereich recht schnell in den Ruhemodus, wenn sie eine Weile nicht angesprochen werden. Hier liegt der Stromverbrauch im Schnitt unter 1 Watt. Manche Modelle schalten auch selbständig komplett ab, wenn sie eine gewisse Zeitspanne keine Daten mehr erhalten. Die Folge: In vielen Fällen spülen sie zuerst einmal die Düsen, wenn ein Druckauftrag eingeht oder der Anwender eine Taste am Bedienmenü drückt. Insofern macht es keinen großen Unterschied, ob Sie den Drucker im Ruhemodus belassen oder ihn per Ausschalter stilllegen.
