Null Watt Technologie (Computertechnik)
» Hallo!
» » Im Netztteil sind eigentlich 2 Netzteile. Eines mit 3,3V, 5V, 12V usw.
» mit
» » mehreren 100W Leistung. Das andere ist 5V max. 2A, das ohne Belastung
» nur
» » 0,x Watt bezieht. Über den Taster schaltet das kleine Netzteil dann das
» » große ein.
» Meine beiden Rechner ziehen aber deutlich mehr.
» Nach dem Ausschalten bleiben erst einmal 20W übrig. Dann nach ca. einer
» halben Minute
» werden es 3,5W, die dauerhaft bleiben. Ist bei beiden Rechnern etwa der
» gleiche Wert.
» Ich habe eine schaltbare Steckdosenleiste davor, die auch den Monitor hart
» ausschaltet.
» Die Rechner stammen aus den Jahren 2012 und 2013.
» Mikee
Womit gemessen? Außerdem kann man glaub im Bios auch die 5V für USB und Netzwerkkarte (Wake on Lan) noch ausschalten
