Null Watt Technologie (Computertechnik)
Ist schon viele Jahre her, da hab ich mal ein PC Netzteil umgebaut nach dem Plan
Der originale Taster im PC tastet nun hier die 12V zum Solid State Relais. Das schaltet die Spannung zum PC Netzteil und den Zubehörsteckdosen ein und das Relais K1 (Reed Relais) schaltet dann den Tasteranschluss auf dem Bord. Wenn die 12V Vom PC Netzteil da sind, hält sich das Solid State Relais über D1 selbst. Hat auch den Vorteil, man muss nicht warten, bis der PC herunter gefahren ist um dann abzuschalten. Erst wenn die 12V abgeschalten werden also der PC aus ist, wird das Solid State Relais geöffnet. Standby erzeugt dann nur das 12V Netzteil. Kann man so etwas nehmen
https://www.pollin.de/p/mean-well-ac-dc-printnetzteil-irm-05-12-12-v-0-42-a-5-w-352007
Prinzipiell könnte man auch ganz ohne Standby auskommen, wenn der Taster 230V schalten könnte. und das Netzteil nach dem Taster kommt. Wie gesagt, ist einige Jahre her und damals hab ich das alles auf einer kleinen Platine direkt ins PC Netzteil eingebaut, bis auf das SSR, das habe ich innen an den Netzteil Deckel geschraubt
War glaube ich so eins
https://www.pollin.de/p/solid-state-relais-xssr-da2420-3-32-v-20-a-240-v-340470
Damals hatten die Netzteile aber noch 300W oder so, ob das heute noch rein passt, weis ich nicht.
Einziger Nachteil, man musste beim Einschalten den Taster ca 1s gedrückt halten. So lange bis das Netzteil hoch gelaufen ist und das Bord die 12V zugeschalten hat. Daran hat man sich aber schnell gewöhnt.
Ich war also mit meiner 0 ,?? Watt Technologie der heutigen um Jahre voraus und bin es immer noch, an die Zubehör Steckdose, die automatisch mit geschalten wird denkt immer noch keiner
