Pico W (Computertechnik)
» » » » » Hallo,
» » » » » ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert
» » und
» » » » » MicroPython eingerichtet.
» » » » » Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste
» » Program
» » » » aus
» » » » » dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den
» » Pico
» » » » » gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED
» » » aber
» » » » » auch keine Fehlermeldung.
» » » » » Was hab ich falsch gemacht?
» » » » Nichts.
» » » » Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren.
» » » Hallo Patrick,
» » » vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Vorschlag ausstecken,
» » einstecken
» » » und nochmals Versuchen... auf die Idee bin ich selbst gekommen -
» » gebracht
» » » hat es nichts.
» » » Inzwischen habe ich mich im Guide weiter vorgearbeitet, erstaunlich
» die
» » » Tatsache - die externe LED, Programmcode Seite 57 - 63, leuchtet wie
» sie
» » » soll. Ab Seite 64 - 68 geht das Debakel weiter. Ich bin kein
» Elektriker
» » » aber ich komme um den Gedanken nicht umher das die Onboard LED defekt
» » ist.
» » » Was ist deine Einschätzung?
» » Falsche Firmware auf dem Pico W. Oder Du hast die alte Anleitung.
» » Schreibe mal die Zeile, in der die Onboard-LED initialisiert wird hier
» » rein.
» Hallo Patrick,
» Konsolenausgabe Pico <> Thonny: MicroPython v1.20.0 on 2023-04-26;
» Raspberry Pi Pico with RP2040
» Der Code ist aus dem Guide:
» from machine import Pin
» from utime import sleep
» # Initialisierung der Onboard-LED
» led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
» Egal welchen Code ich aus dem Guide für die Onboard LED nutze - sie
» leuchtet nicht.
» Gruß Harald
Gelöst!
Du hattest Recht - es war die Firmware.
Nicht die v1.20.0 (2023-04-26) .uf2 [Release notes] (latest) verwenden, die Onboard LED wird, warum auch immer, nicht leuchten.
Statt dessen die Nightly builds
v1.20.0-230-g41c91422f (2023-06-21) .uf2 verwenden, damit funzen alle Codes aus dem Guide.
Grüße Harald
