Pico W (Computertechnik)
» » » » Hallo,
» » » » ich verzweifle. Habe das Pico W -Set bekommen, Thonny installiert
» und
» » » » MicroPython eingerichtet.
» » » » Thonny erkennt auch den Pico und den Com Port. Also das erste
» Program
» » » aus
» » » » dem Elektronik Guide in Thonny kopiert und anschliessend auf den
» Pico
» » » » gespeichert. Danach Start geklickt.... nichts, keine blinkende LED
» » aber
» » » » auch keine Fehlermeldung.
» » » » Was hab ich falsch gemacht?
» » » Nichts.
» » » Ausstecken, einstecken und nochmal ausprobieren.
» » Hallo Patrick,
» » vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Vorschlag ausstecken,
» einstecken
» » und nochmals Versuchen... auf die Idee bin ich selbst gekommen -
» gebracht
» » hat es nichts.
» » Inzwischen habe ich mich im Guide weiter vorgearbeitet, erstaunlich die
» » Tatsache - die externe LED, Programmcode Seite 57 - 63, leuchtet wie sie
» » soll. Ab Seite 64 - 68 geht das Debakel weiter. Ich bin kein Elektriker
» » aber ich komme um den Gedanken nicht umher das die Onboard LED defekt
» ist.
» » Was ist deine Einschätzung?
» Falsche Firmware auf dem Pico W. Oder Du hast die alte Anleitung.
» Schreibe mal die Zeile, in der die Onboard-LED initialisiert wird hier
» rein.
Hallo Patrick,
Konsolenausgabe Pico <> Thonny: MicroPython v1.20.0 on 2023-04-26; Raspberry Pi Pico with RP2040
Der Code ist aus dem Guide:
from machine import Pin
from utime import sleep
# Initialisierung der Onboard-LED
led_onboard = Pin('LED', Pin.OUT)
Egal welchen Code ich aus dem Guide für die Onboard LED nutze - sie leuchtet nicht.
Gruß Harald
