USV im Eigenbau (Computertechnik)
» Danke an alle für die hilfreichen Tipps. Ich kann mir durchaus denken, dass
» der PC auch mit 15 Volt auskommt, aber bei voller Last braucht er sicher
» schon bei 19V um die 4A und bei 13 Volt umso mehr. Ich habe mir schon ein
» 12V/10A Netzteil besorgt und einen Step-Up-Wandler von 12 auf 19 Volt.
» Allerdings brauche ich dazu noch einen 12 V-Laderegler um den kleinen
» Stützakku mit max. 5 Ah auch richtig voll zu bekommen. Das Problem dabei
» ist nur, wie ich, wenn die Netzspannung ausfällt, den Step-Up-Wandler
» schnell an die Batterie ran bekomme.
Du brauchst kein 12V Netzgerät, sondern ein 12V Ladegerät, welches immer an der Batterie dran bleibt, gibt es z.B. für Wohnwagen und Wohnmobile. Die haben dann auch Tiefentladeschutz für den Akku. Und daran kommt dann ein simples KFZ Notebook Netzteil.
So etwas z.B. kann man 10 oder 20A auswählen, das 10A sollte reichen
https://www.fritz-berger.de/artikel/dino-kraftpaket-ladegeraet-mit-campingfunktion-12-v-156899
oder auch das
https://www.obelink.de/victron-blue-smart-ip65-batterieladegerat.html?gclid=Cj0KCQjwz7uRBhDRARIsAFqjulkJCbHKwIYJ_qFsQeHywoggZBxjAieAoF0frN759_dy_5FrgoznaJAaAq4zEALw_wcB
