Mein Epsondrucker... (Computertechnik)
» Nein, bitte, was da rechts oben durchschimmert - ja, das ist die Rückseite
» des Blattes, auf der ich das Düsendruckmuster ausgedruckt habe;
ja, genau - das ist der Düsentest und der zeigt z. B. verstopfte Düsen. in Deinem Fall sieht es aus - sofern ich das durch das Papier überhaupt sehen kann - als sei eine Düse in der oberen schwarzen Linie verstopft. An dem Strichmuster erkennt man also die Qualität bzw. den Verschmutzungsgrad der Düsen. Eine Verschmutzung die man in dem Streifenmuster erkennt, tritt dann ebenfalls als Streifen in gefüllten Flächen in Erscheinung - das hängt beim Ausdruck aber auch von der Auflösung und Sättigung ab. Dieser Test zeigt das also besser.
» dann das
» Blatt rumgedreht, und die Druckkopf-Justage gestartet, wo man dann das
» Beste der kleine Viereckchen auswählen soll, das keine oder die wenigsten
» Streifen hat.
das ist die Ausrichtung des Druckkopfes, die ist insbesondere beim Farbdruck wichtig. Ein Fehler hier kann Konturen verfälschen oder zu Farbsäumen führen. Ich gehe mal davon aus, dass bei Deinem Drucker Druckkopf und Farbpatronen getrennt sind - da wäre die Ausrichtung eigentlich nur nach Manipulationen am Druckkopf erforderlich. Die Ausrichtung hat eigentlich nichts mit der Verschmutzung zu tun.
gibt es im Schriftbild leere "Pixellinien" - dann ist es - wie öfter bei Tintenstrahlern - eine Düse. Also ist hier der Düsentest wichtig, nicht die Ausrichtung.
