Kabel zw. Fritzbox & Telephon (Computertechnik)
» » Der Anschluß im Flur meiner Wohnung ist ein TAE, da steckt ein
» TAE-zu-RJ11
» » - Adapter drin, von dem Adapter geht es auf ein Y-Kabel zur Fritzbox,
» und
» » die TAE-Buchse an der Fritzbox geht dann zu meiner Basistation von
» meinem
» » Funktelefon.
» Y-Kabel?
ja, das ist ein ca.2 oder 3m langes dünnes Kabel, am langen Ende ein RJ11-Stecker, geht zur Fritzbox, das andere Ende besteht aus 2 kurzen 15 cm Käbelchen, Y-förmig abgezweigt, wo das eine schwarze Käbelchen "Telefonanschluß / ISDN / analog TEL" draufsteht und das andere weise "SPLITTER/DSL" draufsteht.
» Und welche Strippe suchst du jetzt?
Das Kabel wo an der Fritzbox via TAE-Stecker zum RJ11-Anschluß meiner Basisstation angeschlossen wird. Da sind 4 Drähtchen drin, aber nur 2 belegt (br & ws), [(ge & gn) n.c.]
greets from aix-la-chapelle
Matthes
