Kabel zw. Fritzbox & Telephon (Computertechnik)
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » ich brauche ein neues Kabel, eine Seite ein TAE-Stecker und andere
» » Seite
» » » » RJ45, so 5m oder 10m. Worauf muß ich da achten?
» » » Was soll denn an das Kabel angeschlossen werden?
» » » Die Fritzbox an die TAE-Dose? Denn nur dafür brauchst du eine RJ-45.
» » Ich habe nun gefunden, daß es sich um einen RJ11-Steckkontakt handeln
» muß.
» » es sind nur 2 Kontakte belegt zwischen RJ11 und TAE. Ich hoffe ich habe
» da
» » nix falsch verstanden.
» Verate doch ganz einfach mal, von wo nach wo das kabel geht oder gehen
» soll? Von der TAE Dose zur Fritzbox oder von der Fritzbox zu einem Telefon
» oder oder und evtl auch welche Fritzbox das ist.
Der Anschluß in meiner Wohnung ist eine TAE-Buchse, von da geht es via eines TAE-zu-RJ11 - Adapters zur Fritzbox, und an der Fritzbox ist eine TAE-Buchse, wo dann wieder ein RJ11-Kabel (4-adrig, weis und braun sind nur angelegt).
greets from aix-la-chapelle
Matthes
