Festplatte umstellen auf 32 bit (Computertechnik)
» Oder geht es gar nicht um die "Hauptfestplatte" worin das Betriebssystem
» ist? Wenn es sich um eine Festplatte zur Datensicherung handelt (also eine
» Festplatte worin kein Betriebssystem installiert ist, die nur zur
» Datensicherung dient) dann ist die 32 und 64-Bit frage ebenfalls
» irrelevalt. In diesem Fall geht es dann eher um die Frage NTFS oder FAT32?
» Dann würde ich Dir das NTFS-Format lahelegen. Bei NTFS-Formaten kannst Du
» nämlich auch Dateien speichern die größer als 4 GB sind, das kann man bei
» FAT32 nicht. Außerdem ist der Datenzugriff auf NTFS-Systemen schneller. Du
» kannst kinderleicht ein NTFS-System in ein FAT32-Format umwalden und
» andersrum.
» Viel Erfolg!
Für externe Medien nimmt man heute eher exFat. Da gibt es auch keine 4GB Grenze mehr, funktioniert aber mit Windows, Linux und auch MacOS. Microsoft hat den Standard vor einigen Jahren frei gegeben.
