1-wire-bus, wen es interessiert (Computertechnik)
herzlich Dank für alle Infos
ich werde mich nun drüber machen
» » Hier nochmal ein Link zu meiner Temperaturmessung:
» » https://www.kompf.de/weather/pionewiremini.html
» Nice. Also bei dem Python Programm ist eigentlich nicht viel zu tun um
» weitere Sensoren hinzuzufügen. Einfach bei der pathes-Definition weitere
» Pfade zu 1-Wire-Dateien eintragen.
» pathes = (
» "/sys/bus/w1/devices/10-000801b5a7a6/w1_slave",
» "/sys/bus/w1/devices/10-000801b5959d/w1_slave",
» "/sys/bus/w1/devices/NEUE_DEV_ID_1/w1_slave",
» "/sys/bus/w1/devices/NEUE_DEV_ID_2/w1_slave"
» Und dann halt bei der Graph-Erstellung die weiteren Sensoren als weitere
» Argumente übergeben. So auf den ersten Blick würde ich sagen das war's auch
» schon um einen neuen Sensor hinzuzufügen. (Vor dem ausprobieren empfiehlt
» sich ein Backup der Datenbank )
» Mein Setup ist etwas umständlicher, läuft aber auch (überwiegend) auf einem
» PI - BananaPI, der war noch von nem anderen Projekt übrig. Die Zentrale
» Anwendung ist in Ruby geschrieben und besteht aus verschiedenen Modulen.
» * Persister-Modul: Lauscht auf dem Message-Bus (MQTT) und schreibt die
» ganzen Nachrichten die da aufschlagen in eine Postgresql-Datenbank (war mal
» eine RethinkDB, aber das NoSQL-Zeugs wurde mit steigender Datenmenge zu
» ressourcenhungrig)
» * DS18*-Modul: Liest regelmäßig die 1-Wire-Temperatur-Sensoren aus (alle
» die grad am 1-Wire-Bus hängen) und schickt die plausiblen Messwerte als
» Nachricht in den Message-Bus
» * DHT22-Modul: Liest regelmäßig einen DHT22 der am PI hängt (ist aktuell
» deaktiviert, da das jetzt der Co-Prozessor macht)
» * Coprozessor-Modul: Liest regelmäßig den Coprozessor via I2C aus und
» schickt die Daten als Nachricht in den Message-Bus
» * BMP180-Modul: Liest regelmäßig den BMP180 via I2C aus und schickt die
» Messwerte als Nachricht in den Message-Bus
» * Weitere Module möglich, aber im Moment nicht geplant
» Dazu kommt der Coprozessor (ein ATMega328p, mit Arduino-C/C++ programmiert)
» der auf 433MHz lauscht und die Datenpakete zwischenspeichert bis die via
» I2C vom PI abgeholt werden. Dann hängen da noch drei DHT22 (1x Büro, 1x
» Flur, 1x draußen) dran, die der ATMega ausliest und ebenfalls via I2C an
» den PI weiterleitet.
» Über 433MHz kommen ein paar Messwerte (Temperatur, Luftfeuchte,
» Batteriezustand) von Funk-Sensoren rein (auch ATMega328p-Basiert).
» Direkt auf in den Message-Bus können die ESP8266 ihre Messwerte schicken
» und in der Theorie könnten die auch neue Konfigurationsparameter über
» Message-Bus abholen, aber soweit ist das noch nicht ausgebastelt
» Die GUI ist eine eigene Webanwendung (Server-Seite: Ruby, Client-Seite:
» JavaScript) und kann auf dem gleichen PI oder sonst wo laufen, solange der
» Zugriff auf die Postgresql-Datenbank möglich ist.
» Edit: Das mit den aggregieren der Daten hatte ich auch schon mal im Sinn.
» Ich schau mal ob ich die Messwerte als avg/min/max pro Tag in eine extra
» Tabelle schreibe.
