1-wire-bus (Computertechnik)
» » 10-0008024146e8
» Ist das ein DS18B20? Dachte die Adressen für die DS18B20 beginnen immer mit
» 28. So oder so, mich würde interessieren was du da am 1-Wire hängen hast
» damit ich meinen Code anpassen kann um die Temperatursensoren möglichst
» automatisch zu erkennen
» » 10-0008024151dd: 85.000 °C
» Weil ich das grad sehe. Meine DS18B20 hatten auch gelegentlich 85°C
» gemessen, was eigentlich nicht stimmen konnte. Aber der CRC war trotzdem
» OK. Zumindest die DS18B20 verwenden nach meinen Recherchen 85°C um einen
» Messfehler zu signalisieren. Der CRC sagt ja nur was über
» Übertragungsfehler aus. Nur so als Info
Hat mich jetzt auch interessiert, dashalb Google befragt:
"85" ist der "default" Wert des Sensors den er ausgibt wenn noch keine Messung erfolgt ist!
Meines Wissens nach muss eine Pause von min. 750mS zwischen "Start" der Messung und "Auslesen" des Messwertes liegen !
Da ich den Auslesebefehl ja mitten in ein laufendes Programm gestartet hatte kann das mit <750mS durchaus passiert sein.
Die mit der 10- sind DS18S20. Das waren meine ersten ungeschützten im TO92. Der DS18B20 ist ein später gekaufter mit wasserdichter Verpackung und 3m Kabel.
