igfxpers.exe und hkcmd.exe runterladen... (Computertechnik)
» » » Hast du eine Intel-Grafikkarte?
» » Nein, es ist Graphik-OnBoard, welche weiß ich jetzt grad nicht, mussich
» » erst kucken.
» Bei einem XP-Rechner ist das zu 99% ein Intel-Chipsatz
» » » Falls ja, installiere den Treiber neu. Falls nein, wozu brauchst du
» die
» » » Dateien?
» » hkcmd brauche ich wohl eher weniger; aber die igfexpers war vorher auch
» » drauf, bevor ich alles neu aufgesetzt habe. Da wird die Auflösung der
» » Graphik drastisch verbessert. Im Moment noch sieht es eher
» vorsintflutlich
» » aus
» Dein XP verwendet grad den generischen Grafiktreiber damit du irgendwas
» angezeigt bekommst. Nur mit dem richtigen Grafiktreiber kann dein Monitor
» in der richtigen Auflösung angesteuert werden.
ich schreibe grad auf meinem Win7-Rechner! Mein XP-Rechner hat keine Internetverbindung!
» Bein Onboard-Grafik sind die Treiber auf der CD, die beim Mainboard dabei
» war, zu finden. Falls du die CD nicht mehr hast such mal beim
» Mainboard-Hersteller auf der Webseite, mit ganz viel Glück findest du die
» da noch.
» » » » ... und auf meinem XP-Werkbank-Rechner installieren, welche Datei
» » unter
» » » den
» » » » vielen Ergebnissen, die ich unter/mit bing gesucht und gefunden
» habe,
» » » soll
» » » » ich nehmen?
» » » Von keiner! Dein XP ist eh schon anfällig genug, du musst die Malware
» » nicht
» » » manuell installieren.
» » Das ist aber keine Malware, wie kommst Du darauf? Das ist so eine Art
» » Graphik-Beschleuniger oder so
» Die igfxpers.exe ist nur die grafische Oberfläche zum konfigurieren des
» (Intel) Grafik-Treibers. Die Exe-Datei alleine nützt dir nichts, du musst
» den kompletten Treiber installieren und da ist die Exe-Datei auch mit
» dabei.
» Die ganzen Seiten die irgendwelche Dateien anbieten sind nicht
» vertrauenswürdig. Du kannst du dir nicht sicher sein, ob das wirklich die
» igfxpers.exe ist die du brauchst, etwas komplett anderes, oder eine
» trojanisierte Version der Datei ist. Allein der Dateiname sagt garnichts
» darüber aus!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
