igfxpers.exe und hkcmd.exe runterladen... (Computertechnik)
» » Hast du eine Intel-Grafikkarte?
» Nein, es ist Graphik-OnBoard, welche weiß ich jetzt grad nicht, mussich
» erst kucken.
Bei einem XP-Rechner ist das zu 99% ein Intel-Chipsatz
» » Falls ja, installiere den Treiber neu. Falls nein, wozu brauchst du die
» » Dateien?
» hkcmd brauche ich wohl eher weniger; aber die igfexpers war vorher auch
» drauf, bevor ich alles neu aufgesetzt habe. Da wird die Auflösung der
» Graphik drastisch verbessert. Im Moment noch sieht es eher vorsintflutlich
» aus
Dein XP verwendet grad den generischen Grafiktreiber damit du irgendwas angezeigt bekommst. Nur mit dem richtigen Grafiktreiber kann dein Monitor in der richtigen Auflösung angesteuert werden.
Bein Onboard-Grafik sind die Treiber auf der CD, die beim Mainboard dabei war, zu finden. Falls du die CD nicht mehr hast such mal beim Mainboard-Hersteller auf der Webseite, mit ganz viel Glück findest du die da noch.
» » » ... und auf meinem XP-Werkbank-Rechner installieren, welche Datei
» unter
» » den
» » » vielen Ergebnissen, die ich unter/mit bing gesucht und gefunden habe,
» » soll
» » » ich nehmen?
» » Von keiner! Dein XP ist eh schon anfällig genug, du musst die Malware
» nicht
» » manuell installieren.
» Das ist aber keine Malware, wie kommst Du darauf? Das ist so eine Art
» Graphik-Beschleuniger oder so
Die igfxpers.exe ist nur die grafische Oberfläche zum konfigurieren des (Intel) Grafik-Treibers. Die Exe-Datei alleine nützt dir nichts, du musst den kompletten Treiber installieren und da ist die Exe-Datei auch mit dabei.
Die ganzen Seiten die irgendwelche Dateien anbieten sind nicht vertrauenswürdig. Du kannst du dir nicht sicher sein, ob das wirklich die igfxpers.exe ist die du brauchst, etwas komplett anderes, oder eine trojanisierte Version der Datei ist. Allein der Dateiname sagt garnichts darüber aus!
