Zeitliche Verzögerung von Videospielcontroller messen (Computertechnik)
USB hat ein serielles Protokoll, das mit max. 1000Hz polling rate arbeitet. Dies muss vom Treiber unterstützt werden. Sprich: Bei maximaler Rate vergeht mindestens ein Zyklus. Dazu kommen die Verzögerungen die durch Treiber, Kernel und das Anwenderprogramm hindurch entstehen. Wenn jetzt die Messung optisch referenziert werden sollen kommen noch Verzögerungen durch die Grafikausgabe (Framerate, Reflesh Rate Display, Input Lag Display) dazu.
Der Ollanner
Zeitliche Verzögerung von Videospielcontroller messen - Dreistein
, 24.04.2019, 13:16
Zeitliche Verzögerung von Videospielcontroller messen - Oli, 24.04.2019, 14:22
Zeitliche Verzögerung von Videospielcontroller messen - ollanner
, 24.04.2019, 17:32
