Start bei Spannungswiederkehr (Computertechnik)
» Hallo, ich habe einen Odroid-H2 erfolgreich in Betrieb genommen.
» Leider findet sich im BIOS keine , wie allgemein üblich,
» Einstellmöglichkeit für das Verhalten bei Spannungswiederkehr. Der Rechner
» soll nach Ausfall der Betriebsspannung und deren Rückkehr wieder starten,
» was er aber nicht kann.
» Normal wird das Teil über einen Einschalttaster eingeschaltet, der
» irgendein Potential auf Masse zieht. Kennt jemand eine Schaltung, die ein
» Relais definiert kurz anziehen lässt, wenn die Spannungaversorgung
» zugeschaltet wird? Die Versorgungsspannung darf 14-20V betragen, ich
» benutze derzeit 19V.
» Das Relais könnte ich dann parallel zum Einschalttaster legen.
» Danke im Voraus
» Der Wanderer
im ganz einfachsten Fall ein kleines Relais (Reed) und geeigneter Kondensator in Reihenschaltung, und ein Widerstand übern Kondensator zum Entladen bei Stromausfall....
ansonsten was mit Elektronik: monostabile Kippstufe ggf. modifiziert
