Start bei Spannungswiederkehr (Computertechnik)
Hallo, ich habe einen Odroid-H2 erfolgreich in Betrieb genommen.
Leider findet sich im BIOS keine , wie allgemein üblich, Einstellmöglichkeit für das Verhalten bei Spannungswiederkehr. Der Rechner soll nach Ausfall der Betriebsspannung und deren Rückkehr wieder starten, was er aber nicht kann.
Normal wird das Teil über einen Einschalttaster eingeschaltet, der irgendein Potential auf Masse zieht. Kennt jemand eine Schaltung, die ein Relais definiert kurz anziehen lässt, wenn die Spannungaversorgung zugeschaltet wird? Die Versorgungsspannung darf 14-20V betragen, ich benutze derzeit 19V.
Das Relais könnte ich dann parallel zum Einschalttaster legen.
Danke im Voraus
Der Wanderer
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 10.02.2019, 13:23
Start bei Spannungswiederkehr - RadioHeinz77
, 10.02.2019, 13:34
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 10.02.2019, 17:12
Start bei Spannungswiederkehr - Keks, 10.02.2019, 14:51
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 10.02.2019, 17:09
Start bei Spannungswiederkehr - el-haber, 11.02.2019, 11:46
Start bei Spannungswiederkehr - wanderer.zw, 18.02.2019, 15:48
