Netzteil extern oder im Gehäuse (Computertechnik)
Eigentlich gings mir in dem Thread nur darum, ob ich die Netzspannung in das Gehäuse führen und das Schaltnetzteil verwenden kann... Intern brauche ich 5V für den PI und 3V3 für die Sensoren. Im Testaufbau versorgt der PI über dessen interne 3V3-Schiene die Sensoren und den Co-Prozessor. Das möchte ich dem Regler auf dem Pi aber auf Dauer nicht zumuten (weil ich ja via 1-Wire, etc. noch mehr Verbraucher ranhängen kann und irgendwann auch werde).
» Nicht 5V besser 12V und innen einen Step/Down Wandler auf 5V. Ist besser wegen dem Spannungsfall
Dann muss ich mir nochmal einen passenden 12V auf 5V Schaltwandler suchen. Für den PI hätte ich gerne 2,5A bei 5V um die alte Banane (Banana PI) bei Bedarf mit ausreichend Reserven gegen einen aktuellen Brombeere (Raspberry PI) tauschen zu können.
12V Input hätten den Vorteil, dass ich die Lüfter nicht tauschen muss (leise Lüfter mit 5V sind wohl nicht grad günstig ) Aber ich muss dann davon noch die 5V und die 3V3 erzeugen.
Für 5V auf 3V3 hätte ich einen LM3940 vorgesehen (kommt laut Datenblatt meistens ohne Kühlkörper aus, auch bei 1A, was für die 3V3-Versorgung meiner Sensoren im Moment reichlich überdimensioniert ist und den hab ich sogar schon auf Lager). Bei 12V auf 5V mit 2,5A muss ich nochmal recherchieren. Außer jemand hat nen Tip für mich
Der PI und die Sensoren sollen 24/7 laufen und dabei nicht mehr Strom verbrauchen als nötig. Wäre ja bereit gewesen ~ 14€ für einen Lüfter auszugeben, also billig brauchts nicht sein. Lieber im Betrieb sparsam, zuverlässig und sicher.
