neuer PC mit Win10 (Computertechnik)
» » » » Trifft auf mich alles nicht zu.
» » » Es ging auch nicht um Dich, sondern um die reine Aussage des sicheren
» » BS.
» » » Klar, man kann einiges tun.
» » » Aber ob man dann gleichzeitig ein Handy mit allen möglichen Apps in
» der
» » » Tasche haben darf, steht dann auf einem anderen Blatt.
» » » Mein internetfähiges TV speichert auch Cookies und es telefoniert
» » » garantiert auch nach Hause.
» » » BS ist Linux.
» » Samsung macht das gerne, nach hause zu telefonieren, da kann aber Linux
» » nichts dafür, wenn seitens des Herstellers die Hardware so programmiert.
» Das ist korrekt.
» Womit ich sagen wollte, dass Linux alleine noch nicht sicher macht.
» » Wer Smart sein will muss eben mit Nebenwirkungen leben können.
» Deshalb bleibt der Fernseher getrennt vom I-Net.
» Wenn meine Frau unbedingt was in der Mediathek sehen will, dann wird
» explizit verbunden.
Das ist war, und um ehrlich zu sein, ist ein Bs natürlich auch nur so sicher in wie weit es ein User zu lässt.
Es gab mal eine Zeit da wurde richtig Panik gemacht mit dem Wort "Sicherheit" um eben über diese Schiene Kollekte zu machen.
Eines ist aber auch Klar, auch ein Linux wird in absehbarer Zeit angreifbar sein, wenn es irgend wann immer mehr an Bedeutung erlangt.
Prozesssteuerung ist ein Ziel, wer wirklich Bösartig sein will.
Meist ist es aber so das von innen heraus schon eine Potenzielle Gefahr vorhanden sein kann, wenn munter von aussen Sticks mit gebracht werden und an das System
gesteckt werden, wobei aber die Schranken sehr hoch gesetzt sind , das es eine Software schafft auf das System zu kommen. Man muss schon wirklich richtig Aktiv werden
und die Rootrechte verletzen,.
Ich weis noch zu Zeiten bei meinem Arbeitgeber, da wurde und wird die Stromleitwarte mit Linux betrieben, und auch dort , das muss mal gesagt werden, war der Aufwand hoch, um irgendwelche externen Angriffe ab zu wehren, da ich auch damit zu tun hatte dieses System zu Pflegen, hatte man auch gleich den Einblick, wo das System
Angreifbar war. Das fing bei der Modem an, das bestimmte nicht zum Einsatz kamen, weil die Sicherheitslücke zu groß war. Was ich damit sagen will , auch zu jener Zeit
war das Thema Sicherheit groß geschrieben, auch als damals die Bedrohung von aussen eher gering war. Das Problem heute ist, das sich viele darauf stützen, für Linux ist die Betrohung genau so groß wie damals. Das ist ein Irrtum, man sollte sich nicht auf den Lorbeeren von gestern ausruhen. Alles ist im Wandel was heute noch Sicher ist, ist morgen schon vorbei. Der der vor dem Bildschirm sitzt hat es in der Macht, wie Sicher sein System ist, von aussen kann man nicht erwarten das ein System Sicher ist.
Wie gehe ich mit einem Werkzeug um, wie verhält sich ein Werkzeug in diesem Fall eben das BS. Wenn ich zum Beispiel unbedingt Fratzebuch haben will, (hab ich nicht),
sollte man eben auch genau wissen , was dann zu erwarten ist. Dann eben ein Rechner genommen der nur für solchen Misst eingesetzt wird wo es egal ist, wie verseucht er zulezt ist, und dann eben nur zum Surfen verwenden und sonst für garnichts, oder eben ein Lifsystem nehmen, bei aus alles weg. ist Mühsam, aber Sicherheit ist nun mal Mühsam, wenn man es wirklich will das es Sicher ist. Weitere Aufzählungen braucht es nicht. Für einen PC der alles machen kann und soll, wird nie Sicher sein.
