Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig (Computertechnik)
» 2. ext. Netzteil ohne Schäden zuschaltbar (parallel) ?
Nur wenn es von der Leistung identisch ist. Ansonsten werden die Netzteile ungleichmäßig belastet
» 230 V-Anschluss des ext. Netzteils über Steuerleitung der Festplatte
» abschaltbar ?
Über SSR (Triac) kannst du mit einem kleinen Strom und geringer Spannung 230 Volt schalten
» Etwas komplexes Problem. Gibt es vielleicht bestehende Lösungen, auch als
» Bausatz ?
Bestehenden Trafo durch größeren ersetzen, gleiche Spannung aber mit mehr VA
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig - Horst Stüttgen, 03.05.2018, 14:05
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig - Lejf, 03.05.2018, 14:21
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig - xy
, 03.05.2018, 15:22
, 03.05.2018, 15:21
