Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig (Computertechnik)
in Kurzform:
SAT-Receiver Dreambox 920 mit 2,5 " Festplatte (wird bei Nichtnutzung über DREAM abgeschaltet)
möchte 3,5 " Festplatte extern anschalten, die aber über Dreambox bei Nichtnutzung abgeschaltet wird
scheinbar Netzteil zu schwach, 3,5 "-Platte läuft nicht an
2. ext. Netzteil ohne Schäden zuschaltbar (parallel) ?
230 V-Anschluss des ext. Netzteils über Steuerleitung der Festplatte abschaltbar ?
Etwas komplexes Problem. Gibt es vielleicht bestehende Lösungen, auch als Bausatz ?
Also: SAT-Receiver mit int. SATA-FP 2,5" soll durch ext.(wegen Platzmangel im Gehäuse) SATA-FP 3,5" ersetzt werden, ohne die Steuerung (Abschaltung) durch den Receiver zu verlieren, um Dauerbetrieb der FP zu vermeiden.
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig - Horst Stüttgen, 03.05.2018, 14:05
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig - Lejf, 03.05.2018, 14:21
Computernetzteile zusammenschalten (Strom erhöhen), knifflig - xy
, 03.05.2018, 15:22
, 03.05.2018, 15:21
