Tintenstrahldrucker (Computertechnik)
» Epson Drucker funktionieren auf Piezo-Basis, nix Heizwendel.
» Vermutlich ist die Reinigungseinheit verschmutzt oder defekt. Das würde den
» Fehler nach dem wechseln einer Patrone erklären.
» Dabei gelangt unweigerlich Luft ins Tintensystem die durch die Reinigung
» wieder entfernt werden muss.
» Prüfe mal ob die Gummimanschette unter dem Druckkopf sauber ist. Eventuell
» sitzen Fusseln oder Tierhaare (von deinen Tanzmäusen) auf der Dichtkante
» und lassen die Pumpe Nebenluft ziehen.
» Verwendest du Original Patronen?
Nein, ich benutze schon seit mindestens 5 Jahren keine Originalpatronen.
Meine Tanzmäuse? Weiß jetzt nicht was Du meinst.
Ich kucke mal bei Tageslicht, ob ich da etwas sehen kann, die Dichtungslippen und so. Der Deckel läßt sich gar nicht so weit hochklappen, aber ich kucke morgen mal.
Achso, mit Piezo geht das bei meinem Epson. Aber es gibt doch auch Drucker, die machen das thermisch, oder nicht?
greets from aix-la-chapelle
Matthes
