Zeitmessung mit Raspberry (Computertechnik)
» hier mein Testcode in Python
» ctr=0
» if GPIO.input(12)==1:
» ctr=ctr+1
» print(ctr)
» ctr=0
» if GPIO.input(12)==0:
» ctr=ctr+1
» print(ctr)
» Diesen Code habe ich mehrfach mit einer Frequenz von 500Hz nacheinender
» laufen lassen und die Anzahl der Einlesevorgänge zählen lassen.
» Da kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse raus
» 30 bis 500
---- da kann der Print(cr) schon eine Störungsquelle sein.
Trenne die 3 Bereiche:
- Initialisierung: cr = 0; zaehle = 1;
- Funktion als schleife : while(zaehle) {while GPIO.input(12) == 0 ; while GPIO.input(12) == 1; cr++; zaehle = GPIO.input(10) }
- Ausgabe: Print (cr) ; nur 1x im Programm, da eigener Interrupt im Sheduler ausgelöst wird, der das Zählen deaktiviert.
Programmlauf wird dann mit Input (10) unterbrochen (0=Masse).
» » » Hallo,
» » » ich möchte mit dem Raspberry die Länge von mehreren aufeinender
» » folgenden
» » » Impulsen messen
» » » das Ganze dauert maximal 100ms
» » » die Impulslänge liegt bei 0,5ms
» » » das klappt auch weilweise, allerdings kommt anscheinend manchmal das
» » System
» » » dazwischen
» » » kennt da jemand eine Lösung?
» » Falls dir el-habers Tipps nicht weiterhelfen musst du deinen Code
» posten,
» » die Kristallkugeln sind grad alle beim Kundendienst.
