Zeitmessung mit Raspberry (Computertechnik)
hier mein Testcode in Python
ctr=0
if GPIO.input(12)==1:
ctr=ctr+1
print(ctr)
ctr=0
if GPIO.input(12)==0:
ctr=ctr+1
print(ctr)
Diesen Code habe ich mehrfach mit einer Frequenz von 500Hz nacheinender laufen lassen und die Anzahl der Einlesevorgänge zählen lassen.
Da kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse raus
30 bis 500
» » Hallo,
» » ich möchte mit dem Raspberry die Länge von mehreren aufeinender
» folgenden
» » Impulsen messen
» » das Ganze dauert maximal 100ms
» » die Impulslänge liegt bei 0,5ms
» » das klappt auch weilweise, allerdings kommt anscheinend manchmal das
» System
» » dazwischen
» » kennt da jemand eine Lösung?
» Falls dir el-habers Tipps nicht weiterhelfen musst du deinen Code posten,
» die Kristallkugeln sind grad alle beim Kundendienst.
