Excel, aus Wert die Zahl extrahieren (Computertechnik)
» » » » Hallo Zusammen,
» » » » Ich versuche seit gestern aus bestimmten Daten, Werte zu extrahieren
» » um
» » » » diese in weiter zu bearbeiten.
» » » » Im Klartext: Ich importiere mir von einer Website Werte
» » » » Beispiel: $4123.00 (Dollar Zeichen & Dezimalpunkt)
» » » » Ergebnis sollte sein: 4123,00 (kein Dollar Zeichen & aus dem
» » Punkt
» » » ein
» » » » Komma machen)
» » » » Denn nur so kann ich weiter mit den Daten rechnen. Ich hab durch
» » Google
» » » » bereits Ansätze einer Lösung
» » » » gefunden, welche trotzdem nicht funktionieren....
» » » Wenns automatisch gehen soll, die Funktionen LINKS und/oder RECHTS
» » » verwenden (kann man in einer Zelle auch kombinieren). Hier kannste
» » suchen:
» https://support.office.com/de-de/article/rechts-rechtsb-funktionen-240267ee-9afa-4639-a02b-f19e1786cf2f
» » » Analog dazu geht LINKS. Die fehlenden Zeichen machst du mittels der
» » » Formatierung der Zelle (Zahlenformat), ebenso die Nachkommastellen.
» » » Es gibt noch mehr Möglichkeiten, je nachdem wie der Ausgangswert
» » aussieht.
» » » Viele Wege führen nach Rom
» » » LG Sel
» » Das Links / Rechts habe ich probiert. Aber da habe ich eben genau das
» » Problem das ich die Zahlen danach fest definieren muss. Z.B 5Stellen
» nach
» » dem $. Jetzt kann es aber $5 (1ne Stelle) aber auch $101234 (6Stellen)
» » sein. Dann funktioniert das ganze wieder nicht....
» Problem gelöst
» =WECHSELN(RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-1);".";",")
Jepp
