Sollbruchstelle (Computertechnik)
» Die DC-Buchsen der meisten Laptop-Hersteller sind eine Schwachstelle. Ob
» das jetzt vom Hersteller wirklich beabsichtigt ist kann ich nicht
» beurteilen, aber ich hab nur IBM/Lenovo- und Apple-Geräte (in der
» Prä-USB-C-Ära) im Kopf, welche die Schwachstelle nicht haben.
Bei den besseren Modellen ist die DC Buchse auf einer extra Leiterplatte angebracht und direkt mit dem Gehäuse verbunden. Zum Mainboard gehen dann flexible Kabel. Sollte die Buchse mal defekt sein, muss nur das Teil getauscht werden. Die serviceunfreundliche Variante ist das direkte Auflöten aut das Mainboard. Bricht da die Buchse ist auch das Mainboard hin. Hinzu kommt dann die Alterung der Buchse durch die Anzahl durchgeführter Steckzyklen.
» Mein aktuelles Lenovo-Thinkpad auf Arbeit hat aber auch eine Lenovo-Spezifische
» Buchse die mechanisch recht stabil wirkt - allerdings rechteckig und nicht
» mehr rund, wie die alten.
Für die eckige Buchse hat Lenovo auch Kritk einstecken müssen, da die alten Netzteile der Vormodelle nicht mehr kompatibel waren, obwohl die elektrischen Parameter gleich geblieben sind.
Die Buchsen und Stecker werden übrigens von TE Connectivity hergestellt: https://www.mouser.de/search/refine.aspx?Ntk=P_MarCom&Ntt=120517463
Der Ollanner
