Empfehlung Microprocessor (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» wie der Name schon sagt, bin ich in der Softwarewelt zu Hause, deshalb auch
» die Frage nach einer aktuellen Hardware.......
» Ich benötige einen Einchip-Mircoprocessor mit eingebautem A/D und D/A
» Wandler, 5VDC bei 10bit dürften reichen. Dazu benötige ich ca.1k
» Festwertspeicher EEPROM o.ä. Die Applikation sieht so aus, das ich einen
» "programmierbaren" Spannungswandler brauche, sprich die Spannung am A/D
» wird über die Tabelle konvertierwieder an den D/A ausgegeben. Am liebsten
» wäre mir ein richtiger D/A, also kein PWM. Der Ausgang muss schnellstens
» dem Eingang folgen und nicht über RC-Glieder gedämpft werden. Stelle mir
» vor so max. 10-20ms Verzögerung vor.
» Die Funktion sollte direkt nach dem Einschalten vorhanden sein, somit
» scheiden die ganzen PI's und Konsorten mit einem Betriebssystem aus.
» Was kann denn die Gemeinde an Hardware empfehlen ? Assembler und
» C-Compiler, möglichst kostenlos, sollte es schon geben, vielleicht auch ein
» Testboard.
» Falls der ganze Kram dann so funktioniert wie ich mir das vorstelle, möchte
» ich mir Eagle mir noch ne richtige Platine entwerfen und machen lassen. Der
» Winter kommt, die langen Abende auch.....
» Vorab Danke
» Lothar
Herzlichen Dank für die Tipps.......
Habe eben einen ARM entdeckt der für die Anwendung direkt passen würde, schaue jetzt mal nach der Software.
HG Lothar
Nachtrag:
Habe jetzt nen Arduino bestellt und das Programm fast fertig. Den Analogausgang mache ich mit einem MCP4725..... ist für mich einfacher als diese Tiefpassgeschichte.
Die Bootzeit liegt bei ca. 1 Sekunde und ist für die Anwendung vollkommen ok. Zwischen den Feiertagen werde ich mich noch in Eagle einarbeiten / einlesen und mir dann eine vernünftige Basisplatine nach. Nochmals herzlichen Dank.......
