Empfehlung Microprocessor (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» wie der Name schon sagt, bin ich in der Softwarewelt zu Hause, deshalb auch
» die Frage nach einer aktuellen Hardware.......
» Ich benötige einen Einchip-Mircoprocessor mit eingebautem A/D und D/A
» Wandler, 5VDC bei 10bit dürften reichen. Dazu benötige ich ca.1k
» Festwertspeicher EEPROM o.ä. Die Applikation sieht so aus, das ich einen
» "programmierbaren" Spannungswandler brauche, sprich die Spannung am A/D
» wird über die Tabelle konvertierwieder an den D/A ausgegeben. Am liebsten
» wäre mir ein richtiger D/A, also kein PWM. Der Ausgang muss schnellstens
» dem Eingang folgen und nicht über RC-Glieder gedämpft werden. Stelle mir
» vor so max. 10-20ms Verzögerung vor.
» Die Funktion sollte direkt nach dem Einschalten vorhanden sein, somit
» scheiden die ganzen PI's und Konsorten mit einem Betriebssystem aus.
Du must das Betriebssystem des Pi oder den Bootlader des Arduino nicht verwenden. Schreib dein Programm komplett selbst und es läuft sofort los. Bei hoher PWM-Frequenz sollten die 20ms kein Problem sein.
