Empfehlung Microprocessor (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» wie der Name schon sagt, bin ich in der Softwarewelt zu Hause, deshalb auch
» die Frage nach einer aktuellen Hardware.......
» Ich benötige einen Einchip-Mircoprocessor mit eingebautem A/D und D/A
» Wandler, 5VDC bei 10bit dürften reichen. Dazu benötige ich ca.1k
» Festwertspeicher EEPROM o.ä. Die Applikation sieht so aus, das ich einen
» "programmierbaren" Spannungswandler brauche, sprich die Spannung am A/D
» wird über die Tabelle konvertierwieder an den D/A ausgegeben. Am liebsten
» wäre mir ein richtiger D/A, also kein PWM. Der Ausgang muss schnellstens
» dem Eingang folgen und nicht über RC-Glieder gedämpft werden. Stelle mir
» vor so max. 10-20ms Verzögerung vor.
» Die Funktion sollte direkt nach dem Einschalten vorhanden sein, somit
» scheiden die ganzen PI's und Konsorten mit einem Betriebssystem aus.
» Was kann denn die Gemeinde an Hardware empfehlen ? Assembler und
» C-Compiler, möglichst kostenlos, sollte es schon geben, vielleicht auch ein
» Testboard.
» Falls der ganze Kram dann so funktioniert wie ich mir das vorstelle, möchte
» ich mir Eagle mir noch ne richtige Platine entwerfen und machen lassen. Der
» Winter kommt, die langen Abende auch.....
» Vorab Danke
» Lothar
ich würde ein kostengünstiges Eval-Board nehmen, z.B.
http://de.farnell.com/microchip/atsamd21-xpro/evaluationsboard-sam-d21-mcu/dp/2407175
Der Mikrocontroller ist wohl etwas überdimensioniert, aber einen 10Bit DA-Wandler gibts
nicht so oft bei kleineren Controllern.
Dafür kann man sofort loslegen, sogar in C.
Altgeselle
