Raspberry und PIT (Computertechnik)
» » Hi
» » » 1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu
» » » geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
» » » Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse angezeigt
» » » wird.
» » Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder könnte
» » das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit
» Geräten
» » die mal verbunden waren.
» » » Auf der GUI wird mein WLAN Netzwerk ebenfalls korrekt angezeigt.
» » » Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a,
» » iwlist
» » » wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
» » » Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der in
» » » meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
» » » in PuTTY versucht.
» » » Den automatischen WLAN-Reconnect habe ich nicht eingerichtet.
» » » Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des
» » Elektronik-Kompendiums
» » » gehalten.
» » Ist dein PI zumindest im gleichen Sub-Netz wie dein Router? (also z.B.
» » 192.168.2.x wenn der Router 192.168.2.1 hat)?
» » Kannst du den Router anpingen, oder den PI vom Rechner aus?
» » Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping -c
» 4
» » 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein
» wenn
» » ein bisschen Internet geht)?
» » Steht im Syslog etwas über den WLAN-Handshake? Normalerweise wir da
» » rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router
» wartet
» » und wenn er die Bekommt oder wegen eines Fehlers abbricht.
» » » 2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen
» » » socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
» » Ja, der Name vom Mailserver kann nicht aufgelöst werden weil du keine
» » funktionierende Internetverbindung hast.
» » Edit: Eigentlich ist das ein anderes Thema (PI 3 funktioniert nicht im
» » WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt das
» » dann jemand mit der schon mehr mit PI und WLAN gemacht hat
» Hallo Bastelix,
» vieln Dank für die ausführlichen Hinweise.
» Habe es wieder hingekriegt:
» Meine beiden Raspberrys wurden nach ein- und abschalten,
» mit WLAN und LAN über Ethernet Kabel - auch nach Reset meines Routers -
» dort immer
» korrekt angezeigt, so dass ich das Problem bei SSH vermutete.
» Per Zufall entdeckte ich, dass ich unter PuTTY /Connection/Data im Auto
» Login Feld
» das Rasperry-Login eingeben muss weil ich das in raspi-config so
» eingestellt hatte.
» Grüsse, luemar.
Hallo Bastelix
habe nun auf meinen 3. Raspberry 3 das schon von Dir entworfene Script
(auf https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18) installiert.
Es funktioniert, aber wenn der Sensor nach dem ersten Mal weitere Male
aktiviert wird bekomme ich eine Fehlermeldung wie folgt, wobei ich die das Teil-Script
für die Foto-Aufnahme mit der PiCamera mit try und except ('Camera Fehler') abgesichert habe:
#root@raspberry3:/home/pi# ./PIR_V1.py
#./PIR_V1.py:12: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use #GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
gpio.setup(23, gpio.IN)
#PIR3 wartet auf PIR3 IRQ
#PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:07 zum 1ten mal aktiviert
#PIR3 wurde 1 mal ausgeloest
#PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:19 zum 2ten mal aktiviert
>mmal: mmal_vc_port_enable: failed to enable port vc.null_sink:in:0(OPQV): ENOSPC
>mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6dd80
>(ENOSPC)
>mmal: mmal_connection_enable: output port couldn't be enabled
>Camera Fehler
#PIR3 wurde 2 mal ausgeloest
#PIR3 IRQ um 29.11.2017 14:31:36 zum 3ten mal aktiviert
>mmal: mmal_port_enable: failed to enable connected port (vc.null_sink:in:0(OPQV))0x1a6f510 (ENOSPC)
>Camera Fehler
#PIR3 wurde 3 mal ausgeloest
#Schlafmodus fuer 30 Sekunden
Am PIR Sensor kann es ja kaum liegen, habe verschiedene Potentiometer Einstellungen getestet
und auch den Sensor gewechselt.
Es liegt offensichtlich an der PiCamera.. Kann es sein, weil ich eine NoIR PiCamera verwende ?
Ich kann damit leben, die entsprechenden Fotos bekomme ich ja per e-mail jedesmal.
Hatte diese Fehlermeldung an meinem ersten Raspberry mit einer "normalen" PiCamera nicht.
Grüsse, luemar.
