Raspberry und PIT (Computertechnik)
» Hi
» » 1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu
» » geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
» » Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse angezeigt
» » wird.
» Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder könnte
» das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit Geräten
» die mal verbunden waren.
» » Auf der GUI wird mein WLAN Netzwerk ebenfalls korrekt angezeigt.
» » Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a,
» iwlist
» » wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
» » Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der in
» » meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
» » in PuTTY versucht.
» » Den automatischen WLAN-Reconnect habe ich nicht eingerichtet.
» » Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des
» Elektronik-Kompendiums
» » gehalten.
» Ist dein PI zumindest im gleichen Sub-Netz wie dein Router? (also z.B.
» 192.168.2.x wenn der Router 192.168.2.1 hat)?
» Kannst du den Router anpingen, oder den PI vom Rechner aus?
» Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping -c 4
» 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein wenn
» ein bisschen Internet geht)?
» Steht im Syslog etwas über den WLAN-Handshake? Normalerweise wir da
» rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router wartet
» und wenn er die Bekommt oder wegen eines Fehlers abbricht.
» » 2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen
» » socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
» Ja, der Name vom Mailserver kann nicht aufgelöst werden weil du keine
» funktionierende Internetverbindung hast.
» Edit: Eigentlich ist das ein anderes Thema (PI 3 funktioniert nicht im
» WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt das
» dann jemand mit der schon mehr mit PI und WLAN gemacht hat
Hallo Bastelix,
vieln Dank für die ausführlichen Hinweise.
Habe es wieder hingekriegt:
Meine beiden Raspberrys wurden nach ein- und abschalten,
mit WLAN und LAN über Ethernet Kabel - auch nach Reset meines Routers - dort immer
korrekt angezeigt, so dass ich das Problem bei SSH vermutete.
Per Zufall entdeckte ich, dass ich unter PuTTY /Connection/Data im Auto Login Feld
das Rasperry-Login eingeben muss weil ich das in raspi-config so eingestellt hatte.
Grüsse, luemar.
