Raspberry und PIT (Computertechnik)
Hi
» 1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu
» geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
» Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse angezeigt
» wird.
Zeigt der Router auch nur die aktuell verbundenen Geräte an, oder könnte das auch noch von früher stammen? Mein Router hat da ne liste mit Geräten die mal verbunden waren.
» Auf der GUI wird mein WLAN Netzwerk ebenfalls korrekt angezeigt.
» Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a, iwlist
» wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
» Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der in
» meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
» in PuTTY versucht.
» Den automatischen WLAN-Reconnect habe ich nicht eingerichtet.
» Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des Elektronik-Kompendiums
» gehalten.
Ist dein PI zumindest im gleichen Sub-Netz wie dein Router? (also z.B. 192.168.2.x wenn der Router 192.168.2.1 hat)?
Kannst du den Router anpingen, oder den PI vom Rechner aus?
Kannst du vom PI aus irgendwas im Internet anpingen (versuch mal ping -c 4 8.8.8.8 das ist ein DNS-Server von google der sollte erreichbar sein wenn ein bisschen Internet geht)?
Steht im Syslog etwas über den WLAN-Handshake? Normalerweise wir da rausgeloggt wenn sich der PI verbindet, wenn er auf ne IP vom Router wartet und wenn er die Bekommt oder wegen eines Fehlers abbricht.
» 2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen
» socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
Ja, der Name vom Mailserver kann nicht aufgelöst werden weil du keine funktionierende Internetverbindung hast.
Edit: Eigentlich ist das ein anderes Thema (PI 3 funktioniert nicht im WLAN) da könntest du auch einen neuen Thread aufmachen, ggf. bekommt das dann jemand mit der schon mehr mit PI und WLAN gemacht hat
