Raspberry und PIT (Computertechnik)
» » Hallo Bastelix,
» » danke für diesen Hinweis, genau das was ich brauche !
» » Habe die Website durchgesehen, für mich recht "heavy" zum
» » Installieren und Bedienen.
» » Gruss, luemar.
» Hi Luemar,
» ja, die meisten IDEs sind schon schwergewichtig, aber wenn man sich da ein
» bisschen eingearbeitet kann man wesentlich effektiver entwickeln als mit
» einem normalen Editor. Für mal schnell nen Quellcode in irgendeiner Sprache
» editieren sind VIM, Kate oder Notepad++ auch nicht schlecht, aber wenn man
» an einem komplexerem Projekt arbeitet - und das machst du ja gerade - lohnt
» sich der Aufwand sich eine passende IDE zu suchen und damit vertraut zu
» machen schon.
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
bin wieder einmal in Schwierigkeiten:
Habe meinen neuen Raspberry Pi 3 B mit dem bekannten Script (https://gist.github.com/anonymous/5c25da72e1c24705d626c46a99a59b18)
über Tage getestet, hat auch weitgehenst funktioniert, bis ich plötzlich über SSH (PuTTY) keinen Zugriff mehr bekam
und der Raspberry nicht mehr auf Eingaben der Tastatur reagierte, d.h. ich konnte das Script (unter /etc/rc.local eingetragen)
mit dem KeyboardInterrupt nicht mehr beenden. Das nur als Vorspann.
Habe dann mittels neuer MicroSD Raspbian Jessie wieder aufgesetzt, mit allen Einstellungen und nun folgendes Problem:
1. Nach wie vor keinen Zugriff über SSH (PuTTY deinstalliert und neu geladen) obwohl der Raspberry auf der Seite meines
Routers korrekt als WLAN Gerät mit entsprechender IP Adresse angezeigt wird.
Auf der GUI wird mein WLAN Netzwerk ebenfalls korrekt angezeigt.
Der Energiesparmodus ist ausgeschaltet und die Kommandos ip l, ip a, iwlist wlan0 scan | grep -i ssid. ergeben reguläre Meldungen.
Allerdings stimmt die in ip -a angezeigte IP Adresse nicht mit der in meinem Router angezeigten überein. Habe erstere erfolglos
in PuTTY versucht.
Den automatischen WLAN-Reconnect habe ich nicht eingerichtet.
Ich habe mich an die einschlägigen Anweisungen des Elektronik-Kompendiums gehalten.
2. Wenn ich ein Script zum Versenden eines Mails, welches auf meinen anderen auf anderen Raspberrys funktioniert ausführe
bekomme bei der Zeile :
try:
smtp = smtp.sendmail(frm, to, mime.as_string())
smtp.quit
folgende Fehlermeldung (habe nur die letzten 3 Zeilen getippt):
File "usr/lib/python3.5/socket.py", line 733, in getaddrinfo
for res in _socket.getaddrinfo(host, port, family, type, proto, flags):
socket.gaierror: [Errno -3] Temporary failure in name resolution
Vermute, dass die WLAN Verbindung doch nicht richtig funktioniert obwohl
ich alle Angaben unter /etc/network/interfaces korrekt eingetragen habe.
Bin ziemlich am Ende meines Lateins, luemar
