Raspberry und PIT (Computertechnik)
» » Noch etwas ganz neues:
» » Beim erneuten Versuch das Script zu starten bekomme ich
» » gleich für die 3. Zeile die Fehlermeldung:
» 5.1. AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘PiCamera’
» You’ve named your script picamera.py (or you’ve named some other script
» picamera.py. If you name a script after a system or third-party package you
» will break imports for that system or third-party package. Delete or rename
» that script (and any associated .pyc files), and try again.
» Quelle: http://picamera.readthedocs.io/en/release-1.12/faq.html
» » Hab den raspberry upgedatet, ugegradeded etc
» » und auf
» 1. hast du die cam via rasp-config aktiviert und kannst du die cam via
» console absprechen? (z.B. hier beschrieben
» https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/16021420-how-to-install-use-the-raspberry-pi-camera
» 2. apt-get install picamer vs. Kein Paket picamer*a* gefunden -> in einer
» der beiden Zeilen hast du einen Tippfehler
» Versuch doch mal
» apt-cache search picamera
» https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.apt-cache.html
Hallo Bastelix,
ja, das war mein Fehler, falscher Name für das Script (womit ich nur die
Kamera testen wollte).
Und mit
Vielen Dank, luemar.
