Raspberry und PIT (Computertechnik)
» Noch etwas ganz neues:
» Beim erneuten Versuch das Script zu starten bekomme ich
» gleich für die 3. Zeile die Fehlermeldung:
5.1. AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘PiCamera’
You’ve named your script picamera.py (or you’ve named some other script picamera.py. If you name a script after a system or third-party package you will break imports for that system or third-party package. Delete or rename that script (and any associated .pyc files), and try again.
Quelle: http://picamera.readthedocs.io/en/release-1.12/faq.html
» Hab den raspberry upgedatet, ugegradeded etc
» und auf
1. hast du die cam via rasp-config aktiviert und kannst du die cam via console absprechen? (z.B. hier beschrieben https://thepihut.com/blogs/raspberry-pi-tutorials/16021420-how-to-install-use-the-raspberry-pi-camera )
2. apt-get install picamer vs. Kein Paket picamer*a* gefunden -> in einer der beiden Zeilen hast du einen Tippfehler
Versuch doch mal
apt-cache search picamera
https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.apt-cache.html
