Raspberry und PIT (Computertechnik)
Hallo Luemar
» Habe wiederum das Script unter
» des Sensors:
» Traceback (most recent call last):
» File "./PIR_V1.py", line 58, in
» File "/usr/lib/python3.5/email/mime/image.py", line 41, in __init__
» _subtype = imghdr.what(None, _imagedata)
» File "/usr/lib/python3.5/imghdr.py", line 21, in what
» res = tf(h, f)
» File "/usr/lib/python3.5/imghdr.py", line 37, in test_jpeg
» if h[6:10] in (b'JFIF', b'Exif'):
» TypeError: 'builtin_function_or_method' object is not subscriptable
» Kann damit absolut nichts anfangen. Könne es daran liegen, dass
» ich eine Nachsichtkamera (NoIR PiCamera) verwende anstelle der "normalen" ?
Im verlinkten Gist steht in Zeile 58
if last_count >= MAX_COUNT:
und im ganzen Script wird keine E-Mail verschickt. Das kann so nicht ganz stimmen. Ich schätze mal du hast auf Basis von dem Script weiterprogrammiert. Du müsstest den aktuellen Code von deinem Script hochladen, damit man den Fehler nachvollziehen kann - so aus dem Stacktrace alleine kann man da nicht so viel erkennen.
Bastelix
