Raspberry und PIT (Computertechnik)
» Hallo Luemar,
» » Wenn ich das richtig mitbekommen habe, kann der Fehler jeweils mit try
» und
» » except lokalisiert aber nicht behoben werden.
» Genau, du kannst verhindern, dass dein Programm aufgrund des nicht
» behandelten Fehlers beendet wird aber den Grund für die Störung kannst du
» damit nicht beheben (das liegt ja Außerhalb deiner Kontrolle).
» In diesem konkreten Fall muss man sich für die Fehlerbehandlung überlegen:
» * darf die Mail verloren gehen -> try/expect und weiter als wäre nichts
» passiert (ggf. noch loggen)
» * darf die Mail verzögert zugestellt werden -> Queue entweder selber
» implementieren oder einen lokalen Mail-Server als Smart-Proxy aufsetzen
» * muss die Mail sicher zugestellt werden -> nicht grad auf Internet und
» E-Mail setzten, da sind Verzögerungen von bis zu 72 Stunden schon im
» Standard erlaubt und Manipulationen relativ einfach möglich
» » Habe die Weiterleitung des PIR_V1.py Scripts in /var/log/pir.log
» eliminiert
» » und jetzt wird das Script beim Einschalten/rebooten wieder ausgeführt.
» Gut, dann hat da etwas mit der Umleitung der Ausgabe nicht gestimmt. Statt
» dem rc-local Eintrag könnte da eine eigene systemd-Konfiguration zum
» starten des Daemons helfen, falls du da noch Interesse dran hast.
» » Bekomme obigen Traceback nun nach unterschiedlichen Zeiten in jeder
» neuen
» » Script - Periode. Dabe fällt mir auf, dass vorher der Zaähler der IRQs
» » plötzlich wieder bei 1 anfängt.
» Ohne jetzt nachzuschauen, es könnte sein, dass der Mailversand in einem
» eigenen Thread abläuft (also asynchron) und es eher Zufall ist, dass der
» Counter grad wieder bei eins anfängt. Genaueres könnte man wohl nur mit
» Logging oder aktivem Debuggen herausfinden.
» » Nach dem letzten Traceback wurde ein reboot Prozess eingeleitet,
» allerdings
» » mit folgender Fehlermeldung:
» » [FAILED] Failed to start /etc/rc.local Compatiblity
» » See 'systemct1 status rc-local.service' for Details.
» Sagt mir jetzt leider nichts. Kling danach als hätte systemd versucht
» rc-local auszuführen und dabei ist etwas schief gegangen. Wenn du systemctl
» status rc-loca.service auf der Konsole eingibst könnte da etwas aus dem Log
» von systemd kommen was weiterhilft. Allerdings musst du das zeitnah machen,
» sonst sind die Logs zu alt und du musst dich durch das Syslog wühlen bis du
» die Einträge findest.
» » Du hast whs. recht mit dem Rat, eine professionelle Überwachungsanlage
» zu
» » kaufen. Ich fürchte, es wird mit PI nicht gehen.
» Naja ich hab ja gesagt, wenn die eine Anlage bauen willst weil du eine
» Bauen möchtest helfe ich dir gerne. Wenn du eine Anlage bauen willst weil
» du eine brauchst solltest du eine professionelle Lösung kaufen. Aber
» wir haben beide einiges gelernt. Ich z.B. Python, zwar nicht so gut wie
» andere Programmiersprachen die ich kann aber viel mehr als ich je geplant
» hatte und auch ein bisschen was über PIRs - damit werde ich im Herbst
» eine Steuerung für die Beleuchtung unseres neuen Kleiderschranks bauen (der
» Hersteller der die besseren Schränke baut, hatte leider nur Fußschalter mit
» viel zu kurzen Kabeln - hat der Händler aber nicht gesagt... *grml*). Du
» hast auch einiges über Python und Linux gelernt und hoffentlich hat dir das
» Basteln auch Spaß gemacht .
» » Natürlich würde der PIR im vorgesehen Ort niemals so häufig ausgelöst
» wie
» » bei meinem Test, eigentlich hoffentlich gar nie.
» Naja, das Problem ist halt nicht wie oft der PIR auslöst, sondern dass ab
» und zu das Netzwerk nicht verfügbar ist und dann das Programm stirbt
» (zumindest im Moment noch). Falls du doch mal nach ner professionellen
» Lösung schauen möchtest, ein Freund von mir arbeitet bei einer Firma die
» Alarmanlagen einbaut (mit dem hab ich neulich sogar über das Projekt
» gesprochen ) wenn du willst kann ich den mal Fragen ob ich dir die
» Kontaktdaten zukommen lassen darf (ich weiß aber nicht ob seine Firma auch
» in der Schweiz aktiv ist, aber vielleicht kennt er da jemanden) - dann
» schreib mir aber bitte über die PN-Funktion vom Forum, Kontaktdaten stelle
» ich nicht frei zugänglich ins Internet.
» So, ich klettere jetzt über ein paar unausgepackte Umzugskartons ins Bett
» Gruß
» Bastelix
Hallo Bastelix,
wollte mich abschliessend nochmals melden:
Habe im Zuge der Umstellung auf digitale Telefonie (VoIP) einen neuen, KMU-tauglichen
WLAN Router bekommen.
Nun funktioniert das Skript einwandfrei seit über einer Woche, ohne "Absturz" bzw. Traceback.
Grüsse Luemar.
