Druckerpatronen die zweite (Computertechnik)
» Würdest Du das bitte konkret sagen was Du meinst?? Verstehe ich es so
» richtig, dass generell das Betriebssystem von MicroSoft da anfällig ist??
Der Fehler sitzt davor, nicht im Rechner.
Für solche Sachen, wo ich völlig unbekannte Saft-Ware testen will, benutze ich eine Knoppix-DVD. Ich schalte im Bios vom Rechner die Platten aus (kannst auch wenns sicher sein soll die Platten abziehen, also die Kabel), starte den Rechner mit der DVD. Falls du was installieren mußt, so kannste ja eine kleine (Schrott)Platte anklemmen oder eine externe Platte anschließen.
Nach dem Test alles wieder rückgängig machen, also (Schrott)Platte abklemmen, interne Platten wieder dran. Ist bissel aufwändiger, aber du brauchst kein zweites Hardware-System. Natürlich geht das auch mit einer extra hergerichteten HDD im Rechner, die bei Bedarf angeklemmt und benutzt wird. Dann aber deine richtigen ("guten" ) Platten abklemmen. Darfste nicht vergessen. Eine 1:1-Kopie von der Testplatte solltest dir als DVD hinlegen.
LG Sel
