Druckerpatronen die zweite (Computertechnik)
Hallo Sel,
das kann für Deinen Toner zutreffen, für meine Tintenpatronen stimmt es nicht.
Wie weiter vorne beschrieben sind sie durchsichtig und ich kann den Füllstand exakt kontrollieren.
Zum Reset:
Auch damit plage ich mich nicht mehr.
Bestelle immer neu bei einer Firma mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe.
Bei meinem HP lief das so:
Der Drucker merkt sich die Patronen-ID und setzt bei neuer ID auf "voll". Dann wird runtergezählt.
Nimmt man die Patrone raus und setzt sie wieder ein, so findet der Drucker die ID wieder und den gespeicherten Stand im Drucker.
Das funktioniert auch mit 2 Patronen, also eine leere oder angebrochene raus, eine neue rein und die alte wieder eingesetzt, dann hat der Drucker wieder den alten gespeichertenn Zustand über die Patronen-ID gefunden.
Der Trick:
HP Deskjet 9xx konnten nur 2 Patronen speichern. Hat man sich also 2 leere Patronen aufgehoben, so hat man diese nacheinander eingesetzt und der Drucker hatte dann diese 2 IDs im Speicher.
Hat man jetzt seine Nachbefüllte eingesetzt, dann wurde diese als "neu" erkannt und auf "voll" gesetzt (sie könnte auch leer sein, ist egal, Drucker sagt voll, was wichtig ist).
Man benötigte also keinen externen zusätzlichen Resetter.
Heute wird der Stand teilweise auf den Chip zurückgeschrieben und damit speichert jede Patrone ihren Zustand.
Damit benötigt man dann den Resetter.
Warum ein Reset letztlich möglich ist/wird ist für mich auch nicht klar, ist aber auch egal wenn es funktioniert.
otti
