Druckerpatronen (Computertechnik)
» Hallo Matzi,
» wenn ich dich richtig verstanden habe dann tröpfelst du die Tinte oben auf
» den Schwamm.
Hallo simi,
ja, ich habe den Aufkleber oben auf der Patrone abgemacht und in die 2 Löcher Tinte reingefüllt. Der Schwamm ist deutlich zu sehen.
» Und was hast du geschüttelt?
Auf der Gebrauchsanweisung ist ein Piktogramm, das besagt, dass man ein paar mal hin- und herschütteln soll.
» Beim Schwamm ist nix zu schütteln.
» Wenn der leer ist dann ist logischerweise Luft in den Poren. Die kommt
» nicht automatisch raus wenn du Tinte oben drauf schüttest.
» Dann hast du nämlich genau diesen Effekt.
» Der Schwamm sollte 5,5ml fassen, bei manchen Patronen sind auch Schwämme
» für 3,5ml drin. Die sind dann entweder kürzer und reichen nicht bis unter
» den Deckel oder die Patrone hat innen noch eine Trennwand die das Volumen
» verkleinert.
» Richtig voll bekommst du die Patronen wenn du sie in Tinte stellst und oben
» mit einem Schlauch Luft absaugst. Dann kommt auch der Schaum mit raus der
» sich im Schwamm durch das ungleichmäßige befüllen gebildet hat. Hinterher
» gut abtropfen lassen!
» Wenn es bei deinem Patronentyp möglich ist solltest du mal den Deckel
» entfernen und reinschauen.
Die Patronen sind komplett verschweißt, man sieht auch keine Ränder oder Stoßkanten.
» Welche Patronen gehören denn in das Gerät?
» Sind das die T0711 bisT0714?
Ja genau, T0711 bis T0714. Auf den Patronen steht aber CE711...CE714, die sind aber zu den T071x identisch bzw. kompatibel, wie ich im Inet gelesen habe.
» Und da soll in deinen wirklich ein Schwamm drin sein?
Ja ich sehe das ja, wenn ich die Nadel da ansetze und leicht reingehe
greets from aix-la-chapelle
Matthes
