Druckerpatronen (Computertechnik)
Hallo Matzi,
wenn ich dich richtig verstanden habe dann tröpfelst du die Tinte oben auf den Schwamm.
Und was hast du geschüttelt?
Beim Schwamm ist nix zu schütteln.
Wenn der leer ist dann ist logischerweise Luft in den Poren. Die kommt nicht automatisch raus wenn du Tinte oben drauf schüttest.
Dann hast du nämlich genau diesen Effekt.
Der Schwamm sollte 5,5ml fassen, bei manchen Patronen sind auch Schwämme für 3,5ml drin. Die sind dann entweder kürzer und reichen nicht bis unter den Deckel oder die Patrone hat innen noch eine Trennwand die das Volumen verkleinert.
Richtig voll bekommst du die Patronen wenn du sie in Tinte stellst und oben mit einem Schlauch Luft absaugst. Dann kommt auch der Schaum mit raus der sich im Schwamm durch das ungleichmäßige befüllen gebildet hat. Hinterher gut abtropfen lassen!
Wenn es bei deinem Patronentyp möglich ist solltest du mal den Deckel entfernen und reinschauen.
Welche Patronen gehören denn in das Gerät?
Sind das die T0711 bisT0714?
Und da soll in deinen wirklich ein Schwamm drin sein?
