Druckerpatronen (Computertechnik)
» » Hallo Olli, bei meinen Druckerpatronen ist auch ein Schwämmchen drin. Es
» » sind 2 Löcher, unter dem obigen Aufkleber, wo das Schwämmchen deutlich
» zu
» » sehen ist. Ich sehe es auch beim einfüllen: Die Farbe sickert so peu a
» peu
» » recht langsam ein. Aber wie schon gesagt, man glaubt es mir ja hier
» nicht,
» » es ist schon frustrierend wie doof ihr alle mich hier immer hinstellt,
» es
» » gehen nicht mehr als 1,5ml rein. Basta!!!
» Hallo Matzi,
» darum geht es nicht.
» Ich finde es nur immer sehr lästig wenn man sich über x
» Frage-Antwortspielchen die einfachsten Dinge erfragen muss, so z. B. den
» Druckertyp, der in den Eröffnungspost gehört.
Ja, bitte entschuldige, das eine oder andere vergesse ich eben dann und wann. Nobody is perfect.
» Im Netz findet man zu diesem Typ spezielle wiederbefüllbare
» Druckerpatronen. Da scheint es also mit dem Original Probleme zu geben (ich
» hoffe ich habe richtig recherchiert, oder speziell aufgebohrt).
Originalpatronen benutze ich noch nie, immer nur die Nachahmer-Patronen, und mit denen habe ich noch nie Probleme gehabt. Bei der neuen Patrone ziehe ich oben den Aufkleber ab, wenn ich die Patrone ein bischen geschüttelt habe; so macht man das ja, damit dann Luft von oben reingeht, wenn unten die Tinte rauspiselt. Wenn die Patrone leer ist, dann habe ich jetzt also erstmalig den 2. Aufkleber, das Etikett oder wie immer man das jetzt nennen will, abgepfriemelt. Dann erscheint eine sehr dünner mäandrierender "Kanal", wo eben unter dem Aufkleber dann Luft nachgezogen wird. Und es sind 2 Löcher drin, wo ich das Schwämmchen sehe, und da hinein befülle ich jetzt. Natürlich klebe ich das dann wieder so mit Tesa zu, dass nur durch den winzigen Mäander die Luft nachgesogen wird.
» In diesem Ablauf müssen bestimmte Öffnungen beim Befüllen offen sein, beim
» Lagern geschlossen, und beim Drucken muss eine offen sein. Hierfür gibt es
» für die "Ersatzpatronen" spezielle Gummistöpsel.
» Schau halt mal selbst, wenn bei Deinen Ersatzfarben keine Anleitung dabei
» war.
» Zudem scheint diese Druckerpatrone auch in anderen Modellen des Herstellers
» verwendet zu erden, so der SX205, wofür es Refills gibt.
» Wie hier auch schon von anderen erwähnt kan es sein, das man zu Befüllen
» ein spezielles Loch bohren muss.
» Bein Canon war es so, das längs durch die Patrone, also durch den Schwamm,
» bis in die Vorratskammer gebohrt werden sollte (Außenwandung, Schwamm,
» Innenwandung).
» So war die Gefah klein, das etwas auslief. Man brauchte aber eine lange
» Nadel. Man hat nicht in den Schwamm gefüllt!
» Letztlich kann es noch das Problem mit dem Reset geben.
» Deshalb die Frage nach dem Druckertyp.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
