Druckerpatronen (Computertechnik)
» Hallo Olli, bei meinen Druckerpatronen ist auch ein Schwämmchen drin. Es
» sind 2 Löcher, unter dem obigen Aufkleber, wo das Schwämmchen deutlich zu
» sehen ist. Ich sehe es auch beim einfüllen: Die Farbe sickert so peu a peu
» recht langsam ein. Aber wie schon gesagt, man glaubt es mir ja hier nicht,
» es ist schon frustrierend wie doof ihr alle mich hier immer hinstellt, es
» gehen nicht mehr als 1,5ml rein. Basta!!!
Hallo Matzi,
darum geht es nicht.
Ich finde es nur immer sehr lästig wenn man sich über x Frage-Antwortspielchen die einfachsten Dinge erfragen muss, so z. B. den Druckertyp, der in den Eröffnungspost gehört.
Im Netz findet man zu diesem Typ spezielle wiederbefüllbare Druckerpatronen. Da scheint es also mit dem Original Probleme zu geben (ich hoffe ich habe richtig recherchiert, oder speziell aufgebohrt).
In diesem Ablauf müssen bestimmte Öffnungen beim Befüllen offen sein, beim Lagern geschlossen, und beim Drucken muss eine offen sein. Hierfür gibt es für die "Ersatzpatronen" spezielle Gummistöpsel.
Schau halt mal selbst, wenn bei Deinen Ersatzfarben keine Anleitung dabei war.
Zudem scheint diese Druckerpatrone auch in anderen Modellen des Herstellers verwendet zu erden, so der SX205, wofür es Refills gibt.
Wie hier auch schon von anderen erwähnt kan es sein, das man zu Befüllen ein spezielles Loch bohren muss.
Bein Canon war es so, das längs durch die Patrone, also durch den Schwamm, bis in die Vorratskammer gebohrt werden sollte (Außenwandung, Schwamm, Innenwandung).
So war die Gefahr klein, dass etwas auslief. Man brauchte aber eine lange Nadel. Man hat nicht in den Schwamm gefüllt!
Letztlich kann es noch das Problem mit dem Reset geben.
Deshalb die Frage nach dem Druckertyp.
otti
