Druckerpatronen (Computertechnik)
» Du glaubst mir aber schon, dass ich es abgemessen habe, dass nur 1,5ml
» reingegangen sind!?
Nö, ich weiß ja nicht welchen Drucker Du hast und somit kann ich es nicht nachvollziehen.
Hier mal ein Bild einer leeren (rechts) und einer vollen (links) DP meines Druckers.
Ich denke, das ist deutlich zu erkennen und auch das dort mehr als 1,5ml rein gehen-
Die schwarze DP ist innen etwa 1,7 cm breit und ca. 1,9 cm tief. Die Tinte ist etwa 2cm hoch gefüllt und der Schwamm ist voll getränkt.
Die Gesamttiefe (Länge) ist innen 6cm. Der Schwamm ist 2,3cm hoch.
Der gesamte Innenraum misst (ca.) 1,7cm x 2,6cm x 6cm. Das ergibt 26,5ml.
Laut Beschreibung sollen 28ml drin sein.
Das stimmt dann natürlich nicht.
Aber es sind definitiv auch nicht die 1,5ml oder eine andere so stark abweichende Menge.
Edit:
Selbst wenn der Tank so leer ist wie rechts, dann meckert der Drucker und zeigt ein gelbes Warnschild.
Dann kann man noch deutlich lesbar drucken. Erst wenn er ein rotes Symbol zeigt und nicht mehr druckt wird getauscht.
So läuft das jetzt schon Jahre.
6,90 Euro für alle 5 Patronen, da fülle ich doch nicht selbst und muss noch einen Resetter kaufen.
Wenn man mehrere 5er-Packs holt wird es noch günstiger.
otti
